濤 2013-06-05 22:19:47 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 725查看 7回答
不區分材質工程量不等于不同材質工程量的和??
(7)
已采納不分材質的量為墻面量+柱、梁外露面積的。分材質的僅為墻面量!
2013-06-05 22:36:47
選擇一個房間的墻面,逐個點查看計算式及三位扣減,看看錯在那里; 另一個看看是否還有不是混凝土或磚材質的砌體墻(如加氣塊等),如果有,在墻面構件中增加加氣塊墻抹灰子目,工程量表達式選擇砌塊墻抹灰面積代碼(QKQMMHMJ),重新匯總計算,工程量就可以對上了。
2013-06-06 12:11:10
查看計算式,找出不同的原因
2013-06-05 22:29:42
不分材質抹灰工程量等于墻面抹灰面積+柱面抹灰面積+梁面抹灰面積
2013-06-06 08:58:59
不分材質的工程量有兩種情況1、是墻面抹灰面積 2、是墻面塊料面積;因為抹灰與塊料計算規則不一樣,所以出現工程量不一樣。計算的部位是相同的。
2013-06-06 08:47:44
請查看不分材質的是否有梁側面的量,梁的量執行頂棚定額子目。
2013-06-06 09:24:26
同意樓上的回答。
2013-06-06 05:01:59
