wang 2011-10-17 20:37:47 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 630查看 2回答
2008算量軟件外墻裝修部分材質(zhì)怎樣設(shè)置,瀏覽表時(shí)出現(xiàn)幾種工程量
已采納可以在屬性編輯器中設(shè)置。
2011-10-17 20:50:23
是不分材質(zhì)吧,這個(gè)是總量。假如你的墻面有所附混凝土墻或是砌體墻,在新建墻面的時(shí)候,需要在屬性里給所附材質(zhì)。 如果你套定額需要把量分開,即可選擇混凝土墻面抹灰的代碼,和一個(gè)砌體墻面抹灰的代碼
2011-10-24 17:42:53
