WENZI2 2011-03-07 09:20:05 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 605查看 2回答
定額中模板超高增加費工程量好像不等同于CGMBMJ的量吧
定額中模板超高增加費工程量好像不等同于CGMBMJ的量吧?那為什么超高模板增加費的工程量用CGMBMJ代碼呢?
如果你要按照定額中的超高模板費用工程量=超高部分的總接觸面積*超高米數(shù)(含不足1M);那么就將軟件的計算規(guī)則進(jìn)行修改一下,見下圖。
2011-03-08 14:42:06
定額中模板超高增加費工程量是體積還是面積,定額中是面積,超高模板增加的工程量用CGMBMJ代碼是正確的;定額中是體積就要選構(gòu)件超高體積代碼。 廣聯(lián)達(dá)中的CGMBMJ=超高部分的面積,就是超高部分的實際面積。 定額中的超高模板費用工程量=超高部分的總接觸面積*超高米數(shù)(含不足1M);定額中的超高模板費用工程量=超高部分的總接觸面積就可以,再*超高米數(shù)(含不足1M)工程量就多了。
2011-03-07 09:27:25
08定額模板超高費的計算 模板超高費的工程量=超高部分的總接觸面積*超高米數(shù)(含不足1M);而廣聯(lián)達(dá)用的代碼是CGMBMJ,好像不太對吧
我有個工程層高是7.2米,算有梁板模板的時候,套了超高模板定額,選擇工程量代碼的時候是選擇CGMBMJ,還是CGMBMJ*(7.2-3.6)/1(四舍五入)
柱、梁、板的超高模板在算量中的計算設(shè)置中如何選擇? 假設(shè):柱高5m,算出3.6m以上的模板面積。在套超高定額時,是用其工程量,還是用算出的工程量乘2套定額?
