WENZI2 2011-03-07 09:48:58 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1080查看 3回答
定額中模板超高增加費工程量好像不等同于CGMBMJ的量吧?那為什么超高模板增加費的工程量用CGMBM
定額中模板超高增加費工程量好像不等同于CGMBMJ的量吧?那為什么超高模板增加費的工程量用CGMBMJ代碼呢?
軟件中計算超高模板有好幾種算法 應該是你選擇的算法導致的,你在計算設置中將超高分段計算方法選項修改為 1 不分段 計算總量*超高系數 然后再計算就可以了
2011-03-08 09:38:04
如果你要按照定額中的超高模板費用工程量=超高部分的總接觸面積*超高米數(含不足1M);那么就將軟件的計算規則進行修改一下,見下圖。
2011-03-08 15:05:16
首先,不知道你說的是什么構件?柱,梁,板,還是墻? 其次,也沒有找到你說的代碼CGMBMJ,不過你可以把這個代碼換成CGTJ就可以了
2011-03-07 10:37:40
