獵頭者 2014-04-09 09:30:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1066查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169291 被贊: 97058
2014-04-09 13:00:46
梁的一跨內有兩段,兩段都是不同標高,該如何設置?
一跨有兩段的,兩段都是不同標高不同截面,該如何設置
樓層中上下層柱高度不連續
各位大神, 你們好,是這樣的,我在算地下室的時候,這是個坡道的兩層地下室頂板,雖然每根柱體的長度都是4米,但是底標高與頂標高都是不同的。在處理樓層柱體時,然后我在負一層柱設置了底板頂標高,在標高數字上是與負二層柱的頂標高對應(一樣)了的。但是匯總計算時還是出現“樓層中上下層柱高度不連續”、這是什么回事、、、、急
梁鋼筋原位標注
請問:只有一跨梁怎么分段設置不同箍筋?如圖中KL27(1)的箍筋是 C8@100/200(2),但其左右兩段標注的箍筋是 C10@100(2),在鋼筋建模中應該怎么進行標注? 另,圖中圈出來的4C22;4C22表示的是什么?難道是一個是KL27(1)的右支座筋,一個是KL13(1)的左支座筋嗎?為什么會用分號隔開?
梁原位標注等問題:
問1:梁KL6(2)的原位標注:C8@100(2) 和 N4C10指的是哪一段的鋼筋信息?軟件中如何定義這部分鋼筋?梁平法中有這種標注方法的解釋嗎?問2:另一圖中的梁KL8(1A),它有一端是懸挑的,但中間一段很長的剪力墻,在畫這根梁的時候可以一次性從頭畫到尾嗎?這樣畫中間剪力墻部位的鋼筋會不會多算呢?正確的方法是怎樣的?非常感謝。問題補充:關于KL6(2),原位標注里邊怎么標注這上面提到的鋼筋信息呀?注意:這根梁的支座是圖正中間的那面白色的剪力墻的,而不是其他,所以那部分的鋼筋信息在原位標注中是沒有對應輸入框的,不知道如何定義,謝謝。 此梁為2跨,中間剪力墻是這根梁的中間支座,大家可能將剪力墻左右兩邊看成是兩根梁了吧,如果是兩根的話,那個位置就有原位標注的輸入框了,問題是那個部位不是單獨的一跨。為謝
請大俠給我詳細講解一下建立樓層
假如有一棟辦公樓,有樁、承臺、地下室(三層)、主體(8層)應如何合理的建立樓層呢問題補充:基礎一般可分為有地下室與無地下室兩種: 有地下室時(假設地下一層),如為筏板基礎,比較簡單,可直接建立基礎層,-1層即可,基礎層層高為基礎頂面至底面,-1層層高為基礎頂面至±0(或軟件默認的-0.05);如為獨立基礎或樁承臺基礎,除建立以上兩層外,要考慮是否建立-2層,決定的因素是基礎層至-1層底間是否有基礎梁及如有梁基礎頂標高與梁底標高是否存在高差,如無基礎梁,可只建立基礎層與-1層,樓層的層高,基礎層可設為基底至基礎頂,也可設至-1層底(但這樣基礎層內也要將柱畫入基礎層中,基礎層只設為基礎高度,柱可不畫入本層中);有基礎梁的情況下,如梁底與基礎頂有重合,可按無基礎梁相同方法處理;如基礎頂與梁底有距離,那就必須要建立-2層,-2層層高可設為基頂至-1層底。 無地下室時,要考慮是否要建立-1層,他的決定因素同地下室底至基礎頂是否有基礎梁的處理方法相同。 為什么要這么進行設置呢,他主要的目的是為了保證柱箍筋根數計算的正確性,在平法圖集中,誰是誰的支座問題,在陳青來教授的講解中做為重點來解決好多的相關問題,基礎梁與承臺的位置決定了他是不是柱支座的關鍵,在上面的樓層設置中,在很多情況下不建立那個中間的樓層,你會發現,你的箍筋少算了很多,在基礎層中你包含的梁,軟件會默認它為基礎梁,也就是柱的支座。那么基礎底至梁頂均為柱的支座,箍筋按至少兩根或間距500設置,且只為外箍。實際的情況,有些在基礎內的梁并不是純粹的基礎梁,而是樓層的框架梁,在梁內及至基礎頂面是全加密的,而且此梁的配筋是按樓層框架梁設置,真正意義的基礎梁與樓層框架梁的受力是相反的。 鋼筋工程的軟件應用,掌握一點就好,在返回的計算式中查看結果,利用軟件的計算式與圖集的相互結合學習,你會總結很多方法,面且專業知識也會迅速的提高。
數據更新時間 : 2025-05-19
