  • 梁的一跨內(nèi)有兩段,兩段都是不同標(biāo)高,該如何設(shè)置?
    一跨有兩段的,兩段都是不同標(biāo)高不同截面,該如何設(shè)置
    標(biāo)高不同
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你這個(gè)設(shè)置就已經(jīng)很正確了! 將梁在變截面處打斷,然后設(shè)置成你需要的截面和標(biāo)高后再次合并! 就會(huì)出現(xiàn)表格中顯示的 你好,我不理解你為什么中間多了一個(gè)支座! 但是我看你那個(gè)圖片顯示的就是正確的,圖片顯示的是一跨中有倆個(gè)截面! 這個(gè)你已經(jīng)設(shè)置好了為什么還刪除什么支座呢?
    2010-09-09 10:34:41
  • 把梁打斷,然后分開設(shè)置標(biāo)高。
    2010-09-09 10:33:01
  • 一跨有兩段的,兩段都是不同標(biāo)高不同截面---設(shè)置變截面,而后,在原位標(biāo)注里分別輸入即可。
    2010-09-09 10:34:35
  • 可以畫輔軸,打斷梁,修改相應(yīng)的屬性,再合并就行了!可以看下文字幫助。
    2010-09-09 10:34:24
  • 是原來(lái)打斷修改過(guò)標(biāo)高和截面后再合并的,所以會(huì)出現(xiàn)這樣的情況。可以利用重新提取梁跨,重新讓梁判斷支座的信息。
    2010-09-09 10:35:05
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 英吉沙县| 垦利县| 喀喇沁旗| 宜都市| 安庆市| 衡水市| 衡阳县| 黄陵县| 深泽县| 馆陶县| 鄂温| 鄯善县| 华亭县| 山东省| 纳雍县| 绵竹市| 信阳市| 南靖县| 象山县| 龙井市| 垣曲县| 平罗县| 涪陵区| 文登市| 德保县| 芦溪县| 盐山县| 罗甸县| 胶南市| 吴旗县| 海门市| 两当县| 郸城县| 太原市| 丰都县| 徐汇区| 钦州市| 开化县| 吉隆县| 江山市| 南召县|
