  • 請(qǐng)大俠給我詳細(xì)講解一下建立樓層
    假如有一棟辦公樓,有樁、承臺(tái)、地下室(三層)、主體(8層)應(yīng)如何合理的建立樓層呢
    問題補(bǔ)充:基礎(chǔ)一般可分為有地下室與無地下室兩種: 有地下室時(shí)(假設(shè)地下一層),如為筏板基礎(chǔ),比較簡(jiǎn)單,可直接建立基礎(chǔ)層,-1層即可,基礎(chǔ)層層高為基礎(chǔ)頂面至底面,-1層層高為基礎(chǔ)頂面至±0(或軟件默認(rèn)的-0.05);如為獨(dú)立基礎(chǔ)或樁承臺(tái)基礎(chǔ),除建立以上兩層外,要考慮是否建立-2層,決定的因素是基礎(chǔ)層至-1層底間是否有基礎(chǔ)梁及如有梁基礎(chǔ)頂標(biāo)高與梁底標(biāo)高是否存在高差,如無基礎(chǔ)梁,可只建立基礎(chǔ)層與-1層,樓層的層高,基礎(chǔ)層可設(shè)為基底至基礎(chǔ)頂,也可設(shè)至-1層底(但這樣基礎(chǔ)層內(nèi)也要將柱畫入基礎(chǔ)層中,基礎(chǔ)層只設(shè)為基礎(chǔ)高度,柱可不畫入本層中);有基礎(chǔ)梁的情況下,如梁底與基礎(chǔ)頂有重合,可按無基礎(chǔ)梁相同方法處理;如基礎(chǔ)頂與梁底有距離,那就必須要建立-2層,-2層層高可設(shè)為基頂至-1層底。 無地下室時(shí),要考慮是否要建立-1層,他的決定因素同地下室底至基礎(chǔ)頂是否有基礎(chǔ)梁的處理方法相同。 為什么要這么進(jìn)行設(shè)置呢,他主要的目的是為了保證柱箍筋根數(shù)計(jì)算的正確性,在平法圖集中,誰是誰的支座問題,在陳青來教授的講解中做為重點(diǎn)來解決好多的相關(guān)問題,基礎(chǔ)梁與承臺(tái)的位置決定了他是不是柱支座的關(guān)鍵,在上面的樓層設(shè)置中,在很多情況下不建立那個(gè)中間的樓層,你會(huì)發(fā)現(xiàn),你的箍筋少算了很多,在基礎(chǔ)層中你包含的梁,軟件會(huì)默認(rèn)它為基礎(chǔ)梁,也就是柱的支座。那么基礎(chǔ)底至梁頂均為柱的支座,箍筋按至少兩根或間距500設(shè)置,且只為外箍。實(shí)際的情況,有些在基礎(chǔ)內(nèi)的梁并不是純粹的基礎(chǔ)梁,而是樓層的框架梁,在梁內(nèi)及至基礎(chǔ)頂面是全加密的,而且此梁的配筋是按樓層框架梁設(shè)置,真正意義的基礎(chǔ)梁與樓層框架梁的受力是相反的。 鋼筋工程的軟件應(yīng)用,掌握一點(diǎn)就好,在返回的計(jì)算式中查看結(jié)果,利用軟件的計(jì)算式與圖集的相互結(jié)合學(xué)習(xí),你會(huì)總結(jié)很多方法,面且專業(yè)知識(shí)也會(huì)迅速的提高。
我來答 收藏  舉報(bào)
    沒有標(biāo)準(zhǔn)層的時(shí)候,按基礎(chǔ)層,-1-2-3,12345678建立。有標(biāo)準(zhǔn)層的話要建3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層。例如,2-7層為標(biāo)準(zhǔn)層,則要建立2,3-6,7層這三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層,其他的曾每一層建立一個(gè)層。
    2009-03-08 13:18:27
  • 基礎(chǔ)建一層,軟件有默認(rèn)的基礎(chǔ)層,然后在樓層編碼里輸入-1代表負(fù)一層,-2,-3分別代表地下室二三層,然后正常建立1,2,3,4,5,6,7,8層即可
    2009-03-06 12:30:34
  • 藍(lán)眼睛回答正確,呵呵。另外建基礎(chǔ)層時(shí)從最底部的基礎(chǔ)構(gòu)件開始取底標(biāo)高,地上部分若有標(biāo)準(zhǔn)層,可以考慮建標(biāo)準(zhǔn)差。例如3,4,5為標(biāo)準(zhǔn)層,即在樓層編碼處輸3-5便可,若你用的GCL2008,則在后面的相同樓層處輸入相同樓層數(shù)量即可!
    2009-03-06 12:39:33
主站蜘蛛池模板: 廉江市| 玉屏| 旌德县| 营山县| 高雄市| 许昌县| 宁化县| 柯坪县| 青龙| 修文县| 登封市| 甘南县| 浦县| 铁力市| 天长市| 綦江县| 林口县| 于都县| 巴东县| 景泰县| 郎溪县| 新密市| 曲阜市| 常德市| 肃宁县| 石景山区| 台州市| 丹江口市| 揭阳市| 湄潭县| 庄浪县| 奎屯市| 山西省| 彭阳县| 武威市| 安仁县| 长垣县| 闸北区| 宽城| 汨罗市| 靖安县|
