三人行 2014-11-03 08:10:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1000查看 8回答
梁原位標(biāo)注等問(wèn)題:
問(wèn)1:梁KL6(2)的原位標(biāo)注:C8@100(2) 和 N4C10指的是哪一段的鋼筋信息?軟件中如何定義這部分鋼筋?梁平法中有這種標(biāo)注方法的解釋嗎?問(wèn)2:另一圖中的梁KL8(1A),它有一端是懸挑的,但中間一段很長(zhǎng)的剪力墻,在畫這根梁的時(shí)候可以一次性從頭畫到尾嗎?這樣畫中間剪力墻部位的鋼筋會(huì)不會(huì)多算呢?正確的方法是怎樣的?非常感謝。問(wèn)題補(bǔ)充:關(guān)于KL6(2),原位標(biāo)注里邊怎么標(biāo)注這上面提到的鋼筋信息呀?注意:這根梁的支座是圖正中間的那面白色的剪力墻的,而不是其他,所以那部分的鋼筋信息在原位標(biāo)注中是沒(méi)有對(duì)應(yīng)輸入框的,不知道如何定義,謝謝。 此梁為2跨,中間剪力墻是這根梁的中間支座,大家可能將剪力墻左右兩邊看成是兩根梁了吧,如果是兩根的話,那個(gè)位置就有原位標(biāo)注的輸入框了,問(wèn)題是那個(gè)部位不是單獨(dú)的一跨。為謝
(8)
1.圖中C8@100(2)和N4C10指的是在剪力墻兩側(cè)靠近剪力墻的的那段鋼筋信息,軟件中可以在原位標(biāo)注的表格里輸入這部分鋼筋信息,2.另一圖中的梁KL8(1)A,它一端是懸挑的但中間一段很的剪力墻,在畫這根梁的時(shí)候,可以一次性從頭畫到尾的,這樣畫中間剪力墻部位的鋼筋不會(huì)多算,軟件會(huì)反重疊部位的鋼筋扣減的.
關(guān)于KL6(2),原位標(biāo)注里邊鋼筋信息在原位標(biāo)注的表格中輸入,你在軟件中沒(méi)有對(duì)應(yīng)的輸入框,那是你在梁和剪力墻處沒(méi)有把剪力墻當(dāng)做支座,你可以用上方工具欄中的設(shè)置支座工具把剪力墻設(shè)置為梁的支座,然后在原位標(biāo)注,就可以有對(duì)應(yīng)的輸入框了.2014-11-03 08:46:19
問(wèn)1:梁KL6(2)的原位標(biāo)注:C8@100(2) 和 N4C10指的是此段梁的鋼筋信息。軟件中在原位標(biāo)注表格里輸入這部分鋼筋,梁平法中有這種標(biāo)注方法的解釋。
問(wèn)2:另一圖中的梁KL8(1A),它有一端是懸挑的,但中間一段很長(zhǎng)的剪力墻,在畫這根梁的時(shí)候可以一次性從頭畫到尾。這樣畫中間剪力墻部位的鋼筋不會(huì)多算,軟件自動(dòng)扣減。
2014-11-03 08:22:24
直接畫到頭,輸入鋼筋信息,這樣的標(biāo)注是對(duì)的,計(jì)算不會(huì)錯(cuò)的
2014-11-03 08:36:20
梁KL6(2)的原位標(biāo)注:C8@100(2) 和 N4C10指的是哪一段的鋼筋信息?看圖指的是這一段
2014-11-03 08:17:12
1:覺(jué)得圖形中的KL6(2)原位標(biāo)注C8@100(2) 和 N4C10指的剪力墻倆邊這一小段梁的信息。2:直接從頭畫到尾部,鋼筋不會(huì)多算的
2014-11-03 08:26:36
2014-11-04 18:42:20
你好:
1、如下圖1,表示分段箍筋。在軟件中需要在梁原位標(biāo)注表格中如圖二設(shè)置。問(wèn)2:另一圖中的梁KL8(1A),它有一端是懸挑的,但中間一段很長(zhǎng)的剪力墻,在畫這根梁的時(shí)候可以一次性從頭畫到尾嗎?這樣畫中間剪力墻部位的鋼筋會(huì)不會(huì)多算呢?正確的方法是怎樣的?非常感謝。
2、拉通布置。
2014-11-03 08:18:21
1:梁KL6(2)的原位標(biāo)注:C8@100(2) ---是兩頭,N4C10指的是全部的鋼筋信息。在原位標(biāo)注定義這部分鋼筋。2:另一圖中的梁KL8(1A),它有一端是懸挑的,但中間一段很長(zhǎng)的剪力墻,在畫這根梁的時(shí)候可以一次性從頭畫到尾。這樣畫中間剪力墻部位的鋼筋不會(huì)多算。
2014-11-03 08:21:56
