玲淡 2014-04-06 10:21:20 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3289查看 2回答
在廣聯達中暗柱識別出來之后,為什么識別的柱和原圖上的對應不起來
在廣聯達中暗柱識別出來之后,為什么識別的柱和原圖上的對應不起來?怎么才能對應起來?
答:位置對不上,可以移動個別定位。總體定位按下圖。
2014-04-06 10:59:03
——:不是全部的暗柱都不對應吧
如果是全部的都不對應,你應該檢查,你的擦掉圖比例是否正確
有個別的不對應,是設計的問題,也是設計給出的大樣圖的尺寸,與其繪制在cad上的不符,就不對應,這樣的就別理會,按照給出的截面尺寸繪制就好
2014-04-06 10:25:57
