上玄月 2012-12-18 11:03:31 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 523查看 3回答
在鋼筋軟件中,我用CA...
在鋼筋軟件中,我用CAD識(shí)別工程構(gòu)建,為什么識(shí)別出來(lái)后梁的支座不會(huì)默認(rèn)在剪力墻上,而是在剪力墻邊上的暗柱上?我個(gè)人理解的是,梁的支座遇到剪力墻的時(shí)候應(yīng)該默認(rèn)以剪力墻為支座才對(duì)(直錨),而不是以剪力墻里面的暗柱為支座???不知道是什么原因,希望能解答,我不想工程畫完以后還要一個(gè)一個(gè)去把梁的支座手動(dòng)改為以剪力墻為支座,那樣太麻煩,希望能解決。。。。。
已采納如果在鋼筋2013里面可以統(tǒng)一修改,在【計(jì)算設(shè)置】--【梁】的第4條設(shè)置 設(shè)置完后一定要【重提梁跨】
2012-12-19 09:19:53
有暗柱時(shí)優(yōu)先選擇以暗柱為支座。其實(shí),不需要修改的,以剪力墻和暗柱為支座是一樣的。
2012-12-18 13:18:36
其實(shí)并沒(méi)有規(guī)定梁的縱筋應(yīng)該算到哪里,該直錨還是彎錨,有些情況計(jì)算的時(shí)候,縱筋應(yīng)該連續(xù)通過(guò)剪力墻,而不是錨固,這種情況也很多,而軟件中都是優(yōu)先選擇暗柱為支座的,如果你要以剪力墻為支座,那你就只能自己手動(dòng)的畫,沒(méi)有其他更好的辦法。
2012-12-18 21:18:02
