好大的灰機 2011-08-15 21:18:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1066查看 1回答
我導入暗柱成功后 清除CAD圖
我導入暗柱成功后 清除CAD圖 在導入張梁圖 在CAD草圖界面沒暗柱 為什么我一點識別梁 前面導入的暗柱也出現 就像下面張圖一樣 梁圖我沒定位 所以這樣 但是為什么會出現我描述的這種情況 謝謝 。 2 當暗柱的標識和邊線顏色一致的時候怎么導入 我一點提取柱邊線 柱標識 也要被提取 而且我三種提取方式都試過了還是一樣 在CAD里面柱邊線和柱標識都是同一個顏色標示的修改不了 3. 在框選識別柱的時候{反拉框} 軟件怎么能識別到柱中的鋼筋呀 麻煩各位了 謝謝問題補充:為了方便 沒有導入剪力墻
已采納我導入暗柱成功后 清除CAD圖 在導入張梁圖 在CAD草圖界面沒暗柱 為什么我一點識別梁 前面導入的暗柱也出現 就像下面張圖一樣 梁圖我沒定位 所以這樣 但是為什么會出現我描述的這種情況 謝謝 。 2 當暗柱的標識和邊線顏色一致的時候怎么導入 我一點提取柱邊線 柱標識 也要被提取 而且我三種提取方式都試過了還是一樣 在CAD里面柱邊線和柱標識都是同一個顏色標示的修改不了 3. 在框選識別柱的時候{反拉框} 軟件怎么能識別到柱中的鋼筋呀 麻煩各位了 謝謝 你的思路不清晰:1.你導的暗柱是不對的,暗柱最好不導,但可以導剪力墻。 2.導粱應該提取梁邊線等一系列操作,先定位,與柱無關。
2011-08-16 13:00:52
