『ヅ佐籩ギ 2012-08-12 22:04:07 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 533查看 3回答
CAD導(dǎo)圖鋼筋抽樣
在鋼筋抽樣里面CAD導(dǎo)圖,如下面圖的這種情況該如何識(shí)別? 剪力墻里面包含有暗柱 如果先識(shí)別柱,再識(shí)別墻,會(huì)出現(xiàn)這樣的情況:柱和剪力墻沒(méi)有在一起,并且剪力墻也沒(méi)有按照?qǐng)D紙上所標(biāo)注那樣,JLQ1/JLQ2...需要自己添加修改名稱(chēng)。 是不是我操作的問(wèn)題,請(qǐng)指點(diǎn),達(dá)到的目的是:識(shí)別出來(lái)的柱和剪力墻直接在一起,和圖紙對(duì)應(yīng)
已采納建議先識(shí)別墻,在識(shí)別暗柱,在識(shí)別暗柱的時(shí)候軟件有個(gè)功能:自動(dòng)生成柱邊線,生成好了之后再自動(dòng)識(shí)別,或者是再將圖紙導(dǎo)進(jìn)來(lái),在識(shí)別柱子的時(shí)候用框選識(shí)別,不用自動(dòng)識(shí)別。
2012-08-13 10:56:13
識(shí)別玩邊線標(biāo)識(shí)后,在用框選識(shí)別柱,不要采用自動(dòng)識(shí)別
2012-08-13 08:20:23
你好,這要你先識(shí)別柱大樣,然后再點(diǎn)畫(huà)到剪力墻里邊。
2012-08-12 22:49:57
