甄志敏 2014-04-04 17:08:59 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1448查看 2回答
墻柱鋼筋在基礎(chǔ)與基礎(chǔ)上一層如何連接
答:你好:墻柱按照樓層來計算搭接位置。墻柱搭接位置在漏出±0,500的長度。
2014-04-04 17:11:54
你按圖紙,如果在基礎(chǔ)層是有一小段墻和柱的,就布上,如果基礎(chǔ)上表面就在基礎(chǔ)層上,柱是從基礎(chǔ)上表面開始的,你基礎(chǔ)層就不用布柱了,就是說只要柱和基礎(chǔ)之間沒有空隙,連上了就行了。
2014-04-04 17:47:27
基礎(chǔ)上一層豎向構(gòu)件復(fù)制到基礎(chǔ)層和不復(fù)制到基礎(chǔ)層有什么區(qū)別
有邊坡的筏板基礎(chǔ)如何布置鋼筋?另筏板基礎(chǔ)上還有剪力墻?
環(huán)形的筏板基礎(chǔ),外環(huán)和內(nèi)環(huán)設(shè)置有邊坡,且筏板上還有剪力墻或者梁?要如何布置鋼筋
在筏板基礎(chǔ)上布置集水坑 定義集水坑時有一個“取筏板同向鋼筋 ”如果我設(shè)置成“是” 是不是在
在筏板基礎(chǔ)上布置集水坑 定義集水坑時有一個“取筏板同向鋼筋 ”如果我設(shè)置成“是” 是不是在上邊鋼筋的地方就不用輸入鋼筋了?請高人詳細(xì)給我說下
