一個不平凡的我 2017-08-08 15:21:54 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2321查看 2回答
鋼筋算量獨立基礎,正負零以下的柱是在一層繪制,還是在基礎層里面繪制
已采納你好:在基礎層中繪制。
2017-08-08 15:27:27
基礎里面
2017-08-08 15:25:27
問題1:跨四層如果分層繪制,繪制在一層影響鋼筋量也影響超高模板的工程量;問題2:若不分層繪制都花在最后一層,那么其他層的梁缺少支座,且裝修工程量不好提取;
獨立基礎中,帶短柱的杯型基礎,上面有2根短柱。而且第二層的臺子偏心,二根短柱也是偏心的該如何繪制?
其中在短柱處輸入鋼筋時,短柱處箍筋是四肢箍,沒有拉筋,應如何繪制? 本人想先先繪制異性獨立基礎(帶短柱的杯型基礎)自帶一根短柱,然后再柱單元中新建一根短柱,畫在這個獨立基礎短柱邊,鋼筋量是否會有影響?
樓梯間的窗戶離地-500,我鋼筋繪制時是離地-500,因為標準層,我繪制了一層,窗戶只有在最底層-500處,請教怎么繪制標準層的每層都有?
我的筏板有基礎梁,基礎梁需要支座,我畫的是把基礎層上一層的框架柱、暗柱、剪力墻全部布置到基礎層,不知道對不對,要是不復制到基礎層,基礎梁就沒有支座了,我是按照筏板以下的構件算基礎層
