  • 在筏板基礎上布置集水坑 定義集水坑時有一個“取筏板同向鋼筋 ”如果我設置成“是” 是不是在
    在筏板基礎上布置集水坑 定義集水坑時有一個“取筏板同向鋼筋 ”如果我設置成“是” 是不是在上邊鋼筋的地方就不用輸入鋼筋了?請高人詳細給我說下
    在“其它屬性”中有“取板帶同向鋼筋”的設置,如果集水坑處于板帶的位置,并且跨相鄰的兩條板帶,板帶配筋不同時,可以通過設置取板帶同向鋼筋來計算集水坑的鋼筋,當該選項設置為“是”,集水坑定義輸入的鋼筋不起作用,計算集水坑鋼筋時,直接取所在位置板帶的鋼筋信息。
    2014-05-17 10:38:14
  • 在筏板基礎上布置集水坑 定義集水坑時有一個“取筏板同向鋼筋 ”如果我設置成“是” 是不是在上邊鋼筋的地方就不用輸入鋼筋了?請高人詳細給我說下
    【你的理解完全正確,選擇  是,就不用輸入,按同向筏板的鋼筋計算】
    2014-05-17 11:12:36
  • 是或不是  你可以設置下,匯總后在編輯鋼筋中看一下配筋。這樣你就會很清晰了
    2014-05-17 10:18:10
主站蜘蛛池模板: 依兰县| 台安县| 邮箱| 金溪县| 威宁| 新津县| 城市| 北安市| 株洲市| 泾阳县| 科技| 汾西县| 望奎县| 文昌市| 鹤壁市| 老河口市| 获嘉县| 孟州市| 嘉定区| 阿鲁科尔沁旗| 永康市| 海宁市| 龙门县| 孝感市| 纳雍县| 柳江县| 陵川县| 军事| 阳西县| 舞阳县| 宁国市| 廊坊市| 花莲市| 雅安市| 玉环县| 河北省| 育儿| 漯河市| 阿勒泰市| 广灵县| 永川市|
