好學(xué)生 2013-06-04 16:52:54 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1656查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)軟件中的連梁標(biāo)高默認(rèn)是洞口頂加連梁高,那么過梁怎么設(shè)置?
設(shè)計(jì)總說明中有有關(guān)過梁的鋼筋信息,說是“當(dāng)門窗洞頂與連梁梁底標(biāo)高有高差時(shí)過梁斷面及配筋”的信息,可是按照軟件默認(rèn)的,連梁的標(biāo)高就是洞口加連梁高了,占了過梁的位置,那我是不是要調(diào)連梁的標(biāo)高然后布置過梁啊,還是就是走軟件的默認(rèn)標(biāo)高設(shè)置
已采納要調(diào)整連梁的標(biāo)高
2013-06-04 17:18:32
