yaoying98521 2011-10-28 16:08:14 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2372查看 6回答
樓層雙洞口連梁的問題?
請問 廣聯達 鋼筋軟件中的“工程設置”里面的“樓層雙洞口連梁時,兩洞口之間是否設置連梁箍筋”。 其中1、“樓層雙洞口連梁”是什么意思?2、“兩洞口之間是否設置連梁箍筋”是什么意思? 謝謝!
(6)
已采納你看看03G101-1第51頁吧,有詳細的構造。
2011-10-28 16:17:34
1、樓層一面墻上有兩個洞口,而且兩個洞口的連梁是一個并且通常設置,樓層的意思就是非頂層。 2、連梁在兩洞口之間的墻正上方對應的部位的箍筋是否設置,可以設置也可以不設置,根據設計要求選擇既可以了
2011-10-28 16:16:24
樓層雙洞口連梁是指相鄰的兩個洞口之間的連梁,有的是很小的連梁可以不設置箍筋,而有的設計是有箍筋的,所以在軟件中是可以根據施工圖的設計來選擇的。 默認的是否,是由你自己來選擇設置箍筋,你根據設計的施工圖上來選擇就行了。
2011-10-28 16:14:49
支持2樓的說法
2011-10-28 17:06:30
同意半瓶的觀點。
2011-10-28 20:01:23
樓層雙洞口連梁是指的雙跨連梁,一般設計按:當兩洞口距離<2LaE或<1200mm時,在同一標高處連梁縱筋應貫通配置,現在新的詳見(11G329-1;3-8頁),至于兩洞口之間是否設置連梁箍筋應由設計者確定
2011-10-29 09:51:59
