LJW349 2010-07-04 10:22:07 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 890查看 9回答
洞口問(wèn)題
剪力墻結(jié)構(gòu)中的洞口問(wèn)題:層高2.9米,連梁400高,門(mén)窗洞口高2.1米,洞口兩側(cè)為暗柱。請(qǐng)問(wèn) (1):布置洞口時(shí)是布置在混凝土墻上還是砌塊墻上?(2)洞口上方和連梁之間的500高需要布置過(guò)梁?jiǎn)幔?/div>全部回答 (9)
已采納布置洞口時(shí),應(yīng)該布置在砌塊墻上。 洞口上方和連梁之間的500高,是需要布置過(guò)梁的。
2010-07-04 10:24:28
布置洞口時(shí)是布置在混凝土墻上還是砌塊墻上 回答::按圖紙,連梁下面應(yīng)該是砌塊墻。. (2)洞口上方和連梁之間的500高需要布置過(guò)梁?jiǎn)? 回答:連梁下面可以不用過(guò)梁。
2010-07-05 19:58:34
(1):布置洞口時(shí)是布置在混凝土墻上還是砌塊墻上? 布置在砌體墻上:因?yàn)槎纯趦蓚?cè)為暗柱 (2)洞口上方和連梁之間的500高需要布置過(guò)梁?jiǎn)幔? 需要布置過(guò)梁
2010-07-04 10:35:31
這要具體結(jié)合圖紙標(biāo)注了,注意連梁的頂標(biāo)高,如果洞是布置在砼墻上那么就不需要在布置過(guò)梁,如果是布置在砌塊墻上,那就需要布置過(guò)梁
2010-07-04 10:38:51
洞口上方和連梁之間的500高是需要布置過(guò)梁的。
2010-07-04 10:52:15
建議你在看看你的圖紙,從你這里的描述,你的洞口應(yīng)該繪制在剪力墻上,然后連梁看看是不是跨層連梁,也就是說(shuō)上面的500高是不是在另外的圖紙上繪制成連梁,
2010-07-04 10:28:01
剪力墻結(jié)構(gòu)中的洞口問(wèn)題:層高2.9米,連梁400高,門(mén)窗洞口高2.1米,洞口兩側(cè)為暗柱。請(qǐng)問(wèn) (1):布置洞口時(shí)是布置在混凝土墻上還是砌塊墻上? 肯定是布置在砼墻上啊 (2)洞口上方和連梁之間的500高需要布置過(guò)梁?jiǎn)幔? 連梁標(biāo)高正常布置應(yīng)該是洞口上,所以上面 的500應(yīng)該還是混凝土墻,而且應(yīng)該會(huì)有暗梁
2010-07-04 12:00:09
你畫(huà)圖的時(shí)候 正常建立剪力墻 暗柱 連梁按照?qǐng)D紙給出的位置畫(huà)上 洞口自然就形成了 不用你特意布置(這是在2009鋼筋內(nèi)畫(huà)的 ) 洞口上方與連梁之間的500不用布置過(guò)梁 畫(huà)砌塊墻就行了(實(shí)際施工也是直接砌的)
2010-07-04 12:57:11
看看你的圖中標(biāo)注,洞口兩側(cè)有磚墻嗎?如果有那你的洞口肯定是在磚墻上面,如果沒(méi)有磚墻你這個(gè)洞口應(yīng)該不知在剪力墻上,因?yàn)檫B梁是位于洞口頂部的,你的洞口高加上連梁高為2.5m上面400應(yīng)該是剪力墻,
2010-07-04 18:13:41
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多 -
