餸鈊 2014-03-31 15:54:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1029查看 5回答
廣聯達圖形算量軟件匯總計算時,考慮外圍結構主體腳手架嗎?
工程是框架結構,在土建算量軟件中把外圍建構的柱,梁,套了雙排外腳手架,軟件在匯總計算時,考慮外圍結構主體腳手架嗎?是否應該扣除2/3?如何計算,謝謝!
外墻面腳手架全不計算
2014-04-02 13:08:06
框架結構,梁、柱只計算模板支撐即可。外腳手架要按外維護結構的寬乘以高計算。
2014-03-31 16:07:31
外圍結構主體腳手架要在砌體墻里面重新套用,軟件是不能自動計算的。外圍柱子腳手架正常計算,外圍梁的腳手架應該不再計算。它包含在外墻綜合腳手架里面了。
2014-03-31 15:59:44
答:你好:
1、你的計算式不合適的。
2、外圍首先要計算砌筑的腳手架,也就是雙排腳手架。不計算外圍梁的腳手架。
3、外圍柱還要計算單排外腳手架項目,這都是定額的計算規則。
2014-03-31 16:00:46
外墻只要算外墻面的腳手架,不要算砌筑腳手架,抹灰計算外墻內側的腳手架
2014-03-31 16:16:54
