54****@qq.com 2012-04-13 08:33:38 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4657查看 2回答
廣聯達圖形算量軟件腳手架計算問題
四層框架結構:外墻外腳手架內側為管道井,沒有板。首層層高為5.4,二層-四層各5.1M。我查看計算式時同一部位的一段外墻腳手架面積分別為: 首層 外墻外腳手架面積=(3.1<外墻外腳手架面積長度>)*5.55<外墻外腳手架面積高度>=17.205m2 二層 外墻外腳手架面積=(3.2<外墻外腳手架面積長度>)*10.65<外墻外腳手架面積高度>=34.08m2 三層 外墻外腳手架面積=(3.2<外墻外腳手架面積長度>)*15.75<外墻外腳手架面積高度>=50.4m2 四層 外墻外腳手架面積=(3.2<外墻外腳手架面積長度>)*22.0197<外墻外腳手架面積高度>=70.4629m2 這個外墻外腳手架高度為什么每次都是從室外地坪計算呢?這樣就有重疊的部位了,軟件沒有自動扣減的話豈不是多了?
如果沒有板,軟件默認會從室外地坪算的,樓主可以設置一下【計算設置】,腳手架取樓地面原則
2012-04-17 11:11:42
你好 查看一下你當地的廣聯達圖形中對于腳手架的設置是否和實際計算的相吻合(每個地方的都一樣),在軟件中是否設置正確。一般的對于腳手架工程量都是從底直接算至頂的。
2012-04-13 13:44:57
