涂濤 2013-11-23 13:54:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1509查看 3回答
請問梁在圖形算量當中需要計算腳手架工程量嗎?
您好,消耗量定額很清楚。
(三)獨立柱(現(xiàn)澆混凝土框架柱)按柱圖示結構外圍周長另加3.6m,乘以設計柱高以平方米計算,套用單排外腳手架項目。現(xiàn)澆混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、 墻凈長以平方米計算,套用雙排外腳手架項目。
3、 各種現(xiàn)澆混凝土獨立柱、框架柱、磚柱、石柱等,均需單獨計算腳手架;混凝土構造柱,不單獨計算。
4、 現(xiàn)澆混凝土圈梁、過梁,樓梯、雨蓬、陽臺、挑檐中的梁和挑梁,均不單獨計算腳手架。
3、現(xiàn)澆混凝土單梁、連續(xù)梁的腳手架,按其相應規(guī)定計算。但梁下為混凝土墻(同一軸線)、并與墻一起整澆時,不單獨計算。
有梁板的板下梁,不計算腳手架。
2013-11-23 13:59:43
現(xiàn)場澆筑混凝土梁不用腳手架,不過在框架結構中有些填充墻砌筑門上的過梁可能是現(xiàn)澆的需要搭設簡單的腳手架,不過沒有計算這個腳手架的,綜合腳手架應該把這些費用都含了。
2013-11-23 16:49:39
框架l梁與板一起整澆不計算腳手架,單獨的砼梁計算腳手架。
2013-11-23 15:28:48
