54****@qq.com 2012-04-13 08:32:08 | 山東省 土建算量GCL2013 | 5340查看 2回答
廣聯達圖形算量軟件腳手架問題
四層框架結構:外墻外腳手架內側為管道井,沒有板。首層層高為5.4,二層-四層各5.1M。我查看計算式時同一部位的一段外墻腳手架面積分別為: 首層 外墻外腳手架面積=(3.1<外墻外腳手架面積長度>)*5.55<外墻外腳手架面積高度>=17.205m2 二層 外墻外腳手架面積=(3.2<外墻外腳手架面積長度>)*10.65<外墻外腳手架面積高度>=34.08m2 三層 外墻外腳手架面積=(3.2<外墻外腳手架面積長度>)*15.75<外墻外腳手架面積高度>=50.4m2 四層 外墻外腳手架面積=(3.2<外墻外腳手架面積長度>)*22.0197<外墻外腳手架面積高度>=70.4629m2 這個外墻外腳手架高度為什么每次都是從室外地坪計算呢?這樣就有重疊的部位了,軟件沒有自動扣減的話豈不是多了?
工程設置中重新設置一下墻的計算規則(見圖) 在外墻構件定義界面掛接上定額,選擇腳手架工程量表達式,在報表中查看定額工程量。
2012-04-13 09:12:23
如果沒有板,軟件默認會從室外地坪算的,樓主可以設置一下【計算設置】,腳手架取樓地面原則
2012-04-17 11:09:32
