江流魚月 2014-03-27 13:47:25 | 江蘇省 其他專業 | 6500查看 2回答
一葉寒濤
答題: 12977 被贊: 795
如圖
其搭接和錨固長度均不同
一個15d 另一個一個lae
2014-03-27 13:59:36
將軍峰 鉑金專家
答題: 169307 被贊: 97080
2014-03-27 13:48:36
箍筋計算公式那個是對的?有什么區別嗎?
今天江蘇定額箍筋書上箍筋計算公式是:L=(a-2c+2d)*2+(b-2c+2d)*2+24d(或14d) 第二個在鋼筋識圖與算量里看到的是:(b+h)*2-8c+8d+max(10d,75)*2+1.9d*2 請問用哪個好,有什么區別嗎?
梁的鋼筋問題
無涯你好。 1.當上部通長筋梁頂有高差,我看到有兩種版本鋼筋表示方法。 第一種:C/hc>1/6、C/hc-50≤1/6 第二種:C/hc≥1/6、C/hc<1/6 請問這兩種,哪種是對的? 斜彎通過的鋼筋該如何求出長度?(03G101-1 61頁) 還有就是上部通長筋有懸挑端,中部下彎45度,平直段長10D,它的斜長又該怎樣求出? 是不是都用勾股定理算出的? 2.03G101-1 24頁 注的第二條,它說“受扭縱向鋼筋的錨固長度與方式同框架梁下部縱筋” 請問下部縱筋是指梁下部的通長筋了? 3.一般拉筋的長度公式是什么?請問:hc-2c+2*12.9d,這個公式對不對? 謝謝!
關于筏板鋼筋的標注
1、請問封邊鋼筋怎么標注?麻煩教一下步驟(例:板底邊緣側面鋼筋封邊構造祥圖集“04G101-3"43頁第一種做法,側面縱筋為C12@200) 2、繪制集水井時我采用了定義構建的方法標注完以后,不知道深度在哪標注,還有就是集水井側面的鋼筋怎么標注? 麻煩各位幫忙,謝謝!
柱子的鋼筋問題
1.平法圖集06G901-1 2-19頁和03G101-1 38頁。關于柱子變截面 C/Hb>1/6的問題 , 03G101-1說下層鋼筋伸入該層層頂的長度是 200+C-保護層 而06G901-1說下層鋼筋伸入該層層頂的長度是彎折12D 這兩個有差別,請問該怎么辦?應該按照哪個計算? 2.還有同樣是柱子變截面 C/Hb>1/6的問題,下層伸入層頂直錨長度問題,請問是按 0.5LAE計算還是按梁高減保護層計算呢? 3.請問在算柱插筋,底部彎鉤長度(a)的時候, a是如何取值? 豎直長度<LAE a=15D 豎直長度>LAE a=12D 有沒有這兩種取值的說法?(看到案例上有這么做的,不知道對不對?) 請詳解。謝謝!
梁的鋼筋。
無涯你好! 1.梁中上部通長筋與直徑相同的支座負筋跨中1/3的范圍連接,不同的話就與支座負筋搭接Lle。請問架立筋與支座負筋搭接150mm,它只是說搭接150mm,那還要不要考慮直徑相同不相同的問題? 2.請問在03G101-1 61頁中,上面第一個圖,也就是那個屋面框架梁中間支座鋼筋構造。它是代表的什么意思?是不是代表中間支座有高差,然后C/hc<1/6的意思? 還有就是第5個圖,它是不是代表下部鋼筋直徑不同,無法連接通過的意思? 謝謝了,請詳解!
數據更新時間 : 2025-05-23
