realfox@126.com 2014-08-05 21:16:45 | 江蘇省 其他專業 | 880查看 1回答
箍筋計算公式那個是對的?有什么區別嗎?
今天江蘇定額箍筋書上箍筋計算公式是:L=(a-2c+2d)*2+(b-2c+2d)*2+24d(或14d) 第二個在鋼筋識圖與算量里看到的是:(b+h)*2-8c+8d+max(10d,75)*2+1.9d*2 請問用哪個好,有什么區別嗎?
江蘇定額箍筋公式可以展開一下
L=(a-2c)*2+(b-2c)*2+4d+4d+24d
=(a+b)*2-8c+8d+24d
其中a=第二個公式中的b,b=第二個公式中的h
定額書中的24倍d是135度彎鉤的平直長度2*10d+2×1.9d=23.8d的量度差值而來的所以差別不大。
稍微精確點算應該是第二個公式。2014-08-06 09:06:00
