愛在當(dāng)下 2009-03-05 14:18:39 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2979查看 6回答
關(guān)于筏板鋼筋的標(biāo)注
1、請問封邊鋼筋怎么標(biāo)注?麻煩教一下步驟(例:板底邊緣側(cè)面鋼筋封邊構(gòu)造祥圖集“04G101-3"43頁第一種做法,側(cè)面縱筋為C12@200) 2、繪制集水井時(shí)我采用了定義構(gòu)建的方法標(biāo)注完以后,不知道深度在哪標(biāo)注,還有就是集水井側(cè)面的鋼筋怎么標(biāo)注? 麻煩各位幫忙,謝謝!
(6)
已采納1、可以在匯總計(jì)算后的鋼筋編輯中,查看采用何種封邊形式; 2、如果是縱筋彎鉤交錯(cuò)封邊方式,可以調(diào)整板受力筋的彎鉤的長度來實(shí)現(xiàn); 3、如果是U形筋構(gòu)造封邊方式,可以再增加鋼筋; 4、從板受力筋提取封邊鋼筋的數(shù)量; 5、在子樓層建立與筏板截面相同的短柱,縱筋不輸入,只輸入箍筋C12@200。 按圖示輸入集水坑的深度
2009-03-05 14:42:15
筏板側(cè)面鋼筋用單根輸入 集水井這個(gè)版本參數(shù)圖還不是太全,建議筏板通算,再用單根法將差量補(bǔ)上
2009-03-09 08:51:33
據(jù)我所知廣聯(lián)達(dá)不能輸入側(cè)面封邊鋼筋 需用手算 集水坑的側(cè)面,底面,頂面鋼筋都需手算
2009-03-05 14:27:49
封邊鋼筋在單構(gòu)件里標(biāo)注就行了
2009-03-05 14:27:53
建議你不要在灰土界面設(shè)置計(jì)算了,按正常畫圖布置,封邊構(gòu)造的鋼筋增加量、集水坑的鋼筋都到單構(gòu)件輸入中輸入處理比較直觀。當(dāng)然你熟練掌握操作技能后也可以在灰土界面設(shè)置。
2009-03-05 14:28:43
封邊鋼筋在單構(gòu)件里標(biāo)注啊
2009-03-05 14:38:32
