solife 2018-01-22 16:47:54 | 四川省 其他專業(yè) | 7226查看 6回答
總價包干合同,結(jié)算時?稅率怎么計(jì)算?
總價包干合同,報(bào)價表中列出稅金為11%,現(xiàn)施工單位為小規(guī)模納稅人開具出來的票顯示稅率為3%,結(jié)算審計(jì)要扣除8%的稅率差額,是否合理?依據(jù)文件和規(guī)范應(yīng)該怎么算?
(6)
你好:看當(dāng)?shù)氐馁M(fèi)用定額規(guī)定,應(yīng)該不能以小規(guī)模納稅人開具出來的票顯示稅率為3%。可以咨詢當(dāng)?shù)卦靸r管理部門。
2018-01-22 16:50:04
總價包干合同,是不能調(diào)整的。
2018-01-22 16:51:31
合理,一般工程都是按11%增值稅計(jì)算的。如果是簡易征稅,那需要在合同中注明,不注明就按一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算
2018-01-22 16:57:41
總價包干合同,報(bào)價表中列出稅金為11%,現(xiàn)施工單位為小規(guī)模納稅人開具出來的票顯示稅率為3%,結(jié)算審計(jì)要扣除8%的稅率差額,是 不合理的,總價包干合同 合同價款 是 不能調(diào)整的。
2018-01-22 16:59:33
應(yīng)該調(diào)整為3%,稅金應(yīng)該按國家現(xiàn)行稅率規(guī)定計(jì)取,至于一般計(jì)稅模式中材料價格不含稅,屬于材料價格問題,可以認(rèn)定為競標(biāo)的一種策略。報(bào)價表稅率11%,小規(guī)模納稅人是沒有資格中標(biāo)的。
2021-07-24 10:48:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
