djp1985 2014-03-20 14:57:41 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1613查看 3回答
請問我的工程是6.8米層高,中間3.5米處有夾層,這種樓層怎么設置
請問我的工程是6.8米層高,中間3.5米處有夾層,夾層有梁周邊有板。另外圖紙要求柱凈高與柱截面長邊尺寸之比不大于4時柱箍筋應全高加密。現有兩種設置樓層方案:1、按自然層設置樓層,梁板分層設置,這樣會出現一個問題就是柱全高加密不太好處理;2、按夾層設置樓層,這樣又會導致超高工程量無法統計。請問這種情況下如何設置樓層比較合理。
——:只是局部有夾層的話,就按照6.8米設置層高,梁板構件分層繪制就可以的,夾層內柱子也需要調整標高,這樣不影響柱子的算量。
柱子構件在定義的時候,區分開夾層和非夾層的柱子(柱子名稱加上后綴)
是設計給出的單獨的夾層,還是每一個樓層只是局部有夾層
2014-03-20 15:39:19
你就按6.8m設置,夾層在分層里處理即可。將夾層里的構件調整標高即可。
2014-03-20 16:26:50
2014-03-21 08:39:36
