彼此那沉默 2011-12-09 21:30:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 11834查看 6回答
廣聯(lián)達(dá)樓層設(shè)置
請(qǐng)問首層是指的那一層 地面上23層比如正負(fù)零有一層梁 -0.9米有一層梁 -5.4米有一層梁 -8.9米有一層梁 -12.4米筏板頂面 以上怎么設(shè)置樓層 首層是指那層
(6)
已采納廣聯(lián)達(dá)軟件中設(shè)置樓層的根本意義,在于方便繪圖,與建施圖中的樓層,即我們通常理解的樓層意思可以不一樣。 例:某磚混結(jié)構(gòu)樓,建施圖說明:地上5層、地下0層。該樓正立面圖中,5層樓頂為斜層面,由斜、折梁支撐斜屋面板。5層頂斜屋面下有水平梁。碰到這種情況,在軟件中通常是把該樓設(shè)置為地上6層樓。 同樣的道理,您所說的0.00平面有梁,-0.9平面上也有梁,建議0.00至-0.9設(shè)置為一層。即首層底標(biāo)高為0.00,-1層底標(biāo)高設(shè)置為-0.9,-5.4為-2層底標(biāo)高,其它的地下層依次類推。 當(dāng)然,這樣設(shè)置后,-1層是絕對(duì)不能計(jì)算建筑面積的。其它各構(gòu)件的工程量不會(huì)受到影響。
2011-12-09 21:54:15
從你描述的來看,應(yīng)該-0.9米處是首層的結(jié)構(gòu)地面。 是-0.9米還是-0.09米?
2011-12-09 21:36:00
以結(jié)構(gòu)標(biāo)高正負(fù)零處為一層的底。-5.4、-8.9、-12.4分別是負(fù)一層、負(fù)二層、負(fù)三層的底。-0.9梁在負(fù)一層定義和布置,注意定義時(shí)梁的標(biāo)高的修改。
2011-12-09 21:38:07
這棟情況±0為首層,-0.9-0.00設(shè)置為夾層,下面的為負(fù)一層,負(fù)二層,基礎(chǔ)層
2011-12-09 22:47:36
首層是出地面正負(fù)零始的第一個(gè)樓層。
2011-12-10 07:53:10
首層是出地面正負(fù)零開始的第一個(gè)樓層。如果是首層頂板,那是二層地面是首層頂板這種叫法是準(zhǔn)確的
2011-12-10 09:31:52
