杜林宣 2014-05-22 17:42:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 766查看 4回答
樓層信息設置問題
如圖所示的工程,兩邊單體的層高不一樣應該怎么設置?高的那棟是3.8米,矮的那棟是4.9米。中間的商業部分也不一樣。 求高手指教
如圖所示的工程,兩邊單體的層高不一樣應該怎么設置?高的那棟是3.8米,矮的那棟是4.9米。中間的商業部分也不一樣。求高手指教
自裙樓變形縫處,將工程分成二部分分別畫圖,才可計算準確。
這樣,圖形、鋼筋軟件運行更快。
2014-05-22 17:48:03
分成兩個工程來做
第一你層高不好定義
第二 工程大了你繪圖會很卡
還不如分兩個工程做 分別出量
2014-05-22 17:48:53
2014-05-22 17:52:28
建議從分隔縫的位置把工程項目分成兩個單項工程計算,這樣降低了計算的難度,也便于得到準確的計算結果
2014-05-22 18:18:41
