追逐 2014-03-20 10:21:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1513查看 2回答
圖中為門窗過高,梁板距門窗的距離小于過梁高度時的配筋圖
“梁箍筋與樓層梁箍同”是什么意思。1,在門窗上面是梁時,箍筋不變,還是像圖中一樣,箍筋的高度為梁高+門窗距梁下的距離。 2,當為樓板時,a6@200.這個a6@200是指的是箍筋嗎?這箍筋高度是板厚+板低距門窗的距離。 這些鋼筋是在單構件輸入中設置?
2014-03-20 14:33:47
所增加的鋼筋,在相應梁的其它箍筋中編輯。
“其他問題能幫忙回答一下嗎。謝謝”具體到是什么問題呢?當它是為樓板時,A6-200也是箍筋。所增加的鋼筋在單構件中輸入也是可以的。
2014-03-20 10:24:55
