2802289v 2014-03-12 18:34:39 | 四川省 其他專業 | 2332查看 5回答
地下室頂板保溫找坡
如圖所示 小弟沒搞過實際施工 這個 地下室 大概是100*300M 頂板 找坡 的厚度 寫的是1%我 感覺 有問題 我 理解的 按 100米粉兩邊找 最厚處算法 是 50*1% 就50公分 了 我 不知道 我理解對沒 這種 地下室 頂板 珍珠巖找坡我認為 作用是 一是保溫 二是 防止 頂面積水 究竟 是不是 我所理解 的那樣 找坡? 我領導 說是 按到過道長度找 我 就覺得 過道 兩邊都是連接主樓的2米高梁 我 覺得這樣根本沒 用處 , 各位 大大 這個地下室找坡究竟怎么 算?
已采納根據道路排水的方向進行找坡,最薄處20CM測出多處高點進行加權平均厚度乘以面積得出近似工程量。
2014-03-12 19:01:05
這個 地下室 大概是100*300M 頂板 找坡 的厚度 寫的是1%我 感覺 有問題 我 理解的 按 100米粉兩邊找 最厚處算法 是 50*1% 就50公分 了。你是對的。 地下室 頂板 珍珠巖找坡我認為 作用是 一是保溫 二是 防止 頂面積水 , 你的理解 是對的。
2014-03-12 19:14:41
常規的做法跟你自己理解的差不多,在滿足最薄處2CM以上才開始起坡,也起到一定的找坡作用,最薄處2CM加上平均25CM, 要按27CM厚度計算!
2014-03-12 20:09:11
找坡方法沒問題,平均厚度為50公分/2,然后加上最薄處2公分,27公分是對的,然后計算整個頂板投影面積乘以平均厚度就好了,
2014-03-12 22:26:00
找坡 的厚度最薄處20mm/最厚處40mm,平均厚度30mm
2014-03-12 22:23:19
