  • 1、YAZ 在地下室,上下直接與地下室頂板連接(無
    1、YAZ 在地下室,上下直接與地下室頂板連接(無梁),鋼筋匯總后箍筋根數未計算是什么原因?
    問題補充:另: 情況1 :如果頂板無梁時,匯總后只計算插筋箍筋2根 情況2: 如果頂板有梁時,匯總后正常?難道板不能作為樓層分隔構件? 求高手啊!
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你是不是把地下室設置在基礎層里面了呢,在基礎層里柱的箍筋軟件是默認只有2個的。你應該把地下室設在-1層里面。
    2008-12-25 10:07:24
  • 建議檢查輸入的箍筋信息!
    2008-12-25 09:04:23
  • 根據你的敘述我做了測試,結果正確。你可以看看是個別現象還是全部這樣,可以重裝軟件試試。
    2008-12-25 09:22:30
  • 我認為還是箍筋信息輸入出現問題,仔細檢查一下箍筋直徑,間距,肢數是否輸入準確。
    2008-12-25 10:03:06
  • YAZ 在剪力墻端部是約束剪力墻拄、正確設置箍筋。
    2008-12-25 10:04:59
  • 1、YAZ 在地下室,上下直接與地下室頂板連接(無梁),鋼筋匯總后箍筋根數未計算是什么原因? 答:是否柱的箍筋直徑和間距未輸入完,軟件無法識別。
    2008-12-25 08:56:26
  • 箍筋信息如規格、間距、肢數是否完整。
    2008-12-25 08:58:18
  • 你是不是沒有輸入箍筋的信息
    2008-12-24 17:36:33
  • 1、YAZ 在地下室,上下直接與地下室頂板連接(無梁),鋼筋匯總后箍筋根數未計算是什么原因? 答:你再檢查一下是否柱的箍筋直徑和間距未輸入完,軟件無法識別。
    2008-12-24 17:44:20
  • 箍筋信息不完整,重新修訂一下.
    2008-12-24 18:11:44
  • 1、YAZ 在地下室,上下直接與地下室頂板連接(無梁),鋼筋匯總后箍筋根數未計算是什么原因? 答:你認真檢查一下輸入的箍筋信息,輸入方法對不對?軟件沒錯。
    2008-12-24 18:34:28
  • 你可以檢查一下輸入的箍筋信息,看一看你的輸入方法是否正確。
    2008-12-24 18:54:27
  • 箍筋信息不完整,如A8@200(2) ,如果你把后面的箍筋支數(2)遺漏,在匯總計算的時候也會出現箍筋不計算的現象。
    2008-12-24 20:29:07
主站蜘蛛池模板: 闵行区| 桃园市| 瓦房店市| 汉源县| 咸丰县| 阿瓦提县| 乌恰县| 阜新| 姜堰市| 资中县| 康乐县| 舒兰市| 江阴市| 福建省| 双柏县| 西昌市| 宜州市| 资源县| 定安县| 贺州市| 长葛市| 汝阳县| 寻乌县| 靖安县| 库伦旗| 德清县| 车致| 新巴尔虎左旗| 固安县| 临高县| 鄂尔多斯市| 西青区| 文山县| 灵宝市| 庆城县| 惠水县| 周宁县| 定襄县| 贵州省| 新安县| 丰都县|
