不恥下問 2011-04-03 17:53:53 | 四川省 其他專業 | 3171查看 3回答
地下室頂板模板量是地下室建筑面積的幾倍?
外墻面積一般是建筑面積的幾倍?地下室頂板梁是井字梁的情況下,頂板的模板量一般是建筑面積的幾倍?梁高為600高。問題補充:房屋類型為高層住宅,結構為框架剪力墻結構
外墻面積一般是建筑面積:一般是大約0.6左右 至于頂板的模板量一般是建筑面積的幾倍?這個真不好說,沒有什么規律
2011-04-03 18:01:49
工程不同面積不同,具體要看工程設計
2011-04-03 18:02:11
很多工程量是估不出來的,這個就要具體看工程是怎么設計的了,我上次算了個二層配電房的鋼筋量有一百多千克/㎡,所以具體工程還是要具體對待的
2011-04-03 19:13:49
