2802289v 2014-03-14 12:53:22 | 四川省 其他專業(yè) | 1544查看 4回答
地下室頂板珍珠巖找坡
地下室頂板珍珠巖找坡 ,就是頂板 防水層上面的那層 珍珠巖 保溫兼找坡 圖紙 坡度系數(shù)一般是多少?
這些并不是隨便確定的,都是由設(shè)計(jì)人員根據(jù)當(dāng)?shù)氐慕涤炅俊⑽菝娴拇笮〉葍?nèi)容進(jìn)行按實(shí)際去設(shè)計(jì)給定的數(shù)據(jù),你可以看一下層面建筑平面圖,里面都會(huì)給定坡度的,在屋面做法說明里會(huì)給定一些找坡層的最薄處數(shù)據(jù),
按設(shè)計(jì)要求去計(jì)算就可以了,設(shè)計(jì)沒有給定的可以咨詢設(shè)計(jì)人員,也可以按屋頂屋面做法的數(shù)據(jù)去參考計(jì)算,
2014-03-14 14:48:26
1%~3%最薄處不小于3公分,圖給上應(yīng)該有具體的設(shè)計(jì)的,看一下大樣圖就能找到。。。。。。
2014-03-14 13:16:01
地下室頂板珍珠巖找坡 ,就是頂板 防水層上面的那層 珍珠巖 保溫兼找坡 圖紙 坡度系數(shù)一般是 2%;不過還是要看下圖紙 確定一下;
2014-03-14 12:57:40
地下室頂板珍珠巖找坡,頂板 防水層上面的那層 珍珠巖 保溫兼找坡坡度系數(shù)一般是2%,最薄處不小于20厚,但具體還是查看圖紙?jiān)O(shè)計(jì),不同工程可能坡度不同
2014-03-14 13:04:45
