hxyamhf 2014-03-08 20:13:57 | 陜西省 其他專業 | 7781查看 5回答
箍筋間距是多少
一兩單側有5根腰筋,其中一根腰筋上相鄰箍筋間距是多少
已采納你好:擱置在腰筋上的 是拉筋,梁的拉筋間距是指水平方向2個拉筋的距離(間距是箍筋最大間距的2倍)。豎向為排數 (就是說有幾道腰筋就擱置幾排拉筋)。
2014-03-11 09:59:14
支持樓上的說法,不能以每側幾根腰筋判斷箍筋的間距,主要看設計梁跨的箍筋間距
2014-03-08 20:30:21
梁構件的 箍筋間距 是要按照設計圖 確定的; 如果是 次梁兩側的附加箍筋 一般設置為間距50mm;不知道你說的是不是這種;
2014-03-08 20:21:14
答:你好:腰筋上是拉筋吧,拉筋的間距是梁箍筋的2倍。
2014-03-08 20:20:14
當一層內的縱向受壓鋼筋多于5根并且直徑大于18mm時,箍筋間距不大于10d,d為縱向受壓鋼筋最小直徑。
當梁的寬度大于400mm且一層內的縱向受壓鋼筋多于3根,或梁寬度小于400mm但一層內的縱向受壓鋼筋多于4根,應該設置復合箍筋(4支箍)。
2014-03-11 13:21:06
