guozi196 2011-03-28 11:46:26 | 陜西省 其他專業 | 751查看 4回答
請問梁高1500梁長3400那么箍筋加密區的長度是多少呢
請問梁高1500,梁長3400,那么箍筋加密區的長度是多少呢
已采納梁箍筋加密區的范圍為1.5倍的梁高,1.5*1500=2250;2250*2=4500;箍筋加密區為梁的全長。
2011-03-28 12:38:33
按設計圖紙要求設置,梁的箍筋加密長度設計圖紙上應該有的。 一般梁下標的都有箍筋加密區、非加密區尺寸,梁中部為非加密區,兩邊靠墻部位大概1.5米左右為加密區。
2011-03-28 11:54:19
根據設計要求和規范要求。
2011-03-28 12:19:02
應該全加密,加密區為1.5倍梁截面
2011-03-28 12:31:33
KZ10 箍筋C8@100/200 結構層標高3.9 基礎厚900 柱子所在的梁高700 請問怎么計算加密區&非加密區 的箍筋有多少根?
KZ10 箍筋C8@100/200 結構標高3.9 梁高700 基礎厚度900 請問加密區 非加密區 箍筋根數怎么計算?
各位老師,下圖KL1的箍筋加密區是100,非加密區是200,那加密區的長度是多少呢?梁上兩端標的4根三級鋼是什么意思?這樣的鋼筋量怎么算呢?請老師給一個比較詳細的算法,不勝感激!
本工程中設備層梁是按按#字梁設計的,圖紙中一跨是8.2米,次梁將該跨分為三等分,圖紙中要求這一跨兩側即兩側各1/3處為箍筋加密區中間1/3為箍筋非加密區,請問在設置箍筋時候怎么設置呢?謝謝
