愛的浪漫 2015-10-25 20:12:21 | 陜西省 其他專業 | 4518查看 1回答
基礎梁里面箍筋間距問題
我這兒工程是筏板滿堂基礎,所有剪力墻與暗柱下面均帶有基礎梁,筏板高度為500,基礎梁高度為1200,根據規范要求,暗柱在基礎梁及基礎筏板里面箍筋間距布置為500,且不小于2道,可我這兒暗柱箍筋在基礎梁里面顯示與計算都為100,
你好:去計算設置里看看,應該是你改了軟件里默認的做法。軟件是按照你的指令來考慮計算的。還有一種情況就是截圖中的要求。
2015-10-26 07:51:58
