雯雯aa 2013-07-15 09:47:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1141查看 4回答
請問選錯了定額或清單怎么辦
現在在做一個工程 老是定不下來是用清單還是定額 也定不下來是用08的定額還是12的 請問 若是選了清單結果要換成定額怎么辦 還有就是 若是選了12的定額 要改成08的定額怎么辦 想先畫上土建里的外裝什么的 要是先不套定額的話 能不能先把圖形畫上 然后改的話再新建一個正確的 把畫的圖形導進去?謝謝
已采納想先畫上土建里的外裝什么的 要是先不套定額的話 能不能先把圖形畫上 然后改的話再新建一個正確的 把畫的圖形導進去? 可以的。
2013-07-15 09:53:26
用清單還是用定額定不下來就沒法做,因為一旦選擇就無法改變,就是說沒法換,08和12定額可以改的,畫完圖可以以后再套定額。
2013-07-15 09:59:21
現在在做一個工程 老是定不下來是用清單還是定額 也定不下來是用08的定額還是12的 請問 若是選了清單結果要換成定額怎么辦 還有就是 若是選了12的定額 要改成08的定額怎么辦 想先畫上土建里的外裝什么的 要是先不套定額的話 能不能先把圖形畫上 然后改的話再新建一個正確的 把畫的圖形導進去?謝謝 先用清單計價,到時可以再倒成定額。如果先用定額計價,到時就倒不成清單了。
2013-07-15 09:54:53
你好,本人建議最好還是不要在沒出來之前套的好,里面的項目特征也是有所改變的
2013-07-15 10:04:09
