  • 畫完圖形了發現定額輸錯了怎么辦
    問題補充:在工程設置里應輸入03定額我輸成08定額了怎么辦
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你是直接把計算規則也輸入錯誤了嗎 這樣的話你目前還不能改
    2010-09-15 08:45:04
  • 如果定額規則和定額庫選擇錯時,可以用點上面文件菜單,再點“導出GCL工程”,重新建一個工程,重新選擇計算規則及定額庫,導出完成后,打開導出的工程重新套定額做法即可。
    2010-09-15 08:45:40
  • 導入GCL工程,修改定額規則和定額庫,“導出做法”處把勾去掉,(因為你套定額是錯誤的定額庫,所以沒必要導出做法)按步驟完成。找到保存路徑打開即可。
    2010-09-14 20:24:20
  • 只能一個個的改啊,沒其他辦法了?;蛘吣阌米龇ㄋ?,然后覆蓋的辦法會更快點!
    2010-09-14 17:04:21
  • 直接到定義構件里的屬性里去修改相應的定額子目就可以了
    2010-09-14 17:04:26
  • 構件圖元和套做法里選擇定額沒有關系的,直接修改定額子目即可 在構件的定義里刪除原來的定額重新套啊,別忘了匯總計算 只能在定義構件里重新套做法修改
    2010-09-14 17:07:30
  • 如果在工程設置里,將03定額我輸成08定額,你可以直接在文件下拉框里面,導出文件,在彈出的對話框里面修改定額庫就行了。
    08定額
    03定額
    2010-09-30 09:02:16
主站蜘蛛池模板: 珲春市| 西乌珠穆沁旗| 梨树县| 正蓝旗| 随州市| 聊城市| 施秉县| 平定县| 宣恩县| 烟台市| 四会市| 思南县| 房山区| 专栏| 朝阳区| 黑山县| 博湖县| 隆子县| 赞皇县| 克什克腾旗| 新建县| 嫩江县| 鸡西市| 中阳县| 定襄县| 子洲县| 射洪县| 遂平县| 许昌市| 阿城市| 三原县| 陆川县| 广汉市| 进贤县| 海晏县| 贵港市| 嵊泗县| 健康| 阳谷县| 姚安县| 蕲春县|
