苗苗 2009-06-10 13:26:37 | 河北省 土建算量GCL2013 | 452查看 2回答
None
已采納沒有好的辦法解決,構件做法是與定額結合的,選錯定額,即使導出GCL后修改定額,也無法保存構件的做法,以后建立工程的時候要注意選擇好定額 可以利用原定額匯總后的工程量,重新在計價軟件套取新定額,手工輸入工程量即可
2009-06-10 13:30:34
定額選擇錯了,把文件重新導出后選擇定額后的文件只把原來的構件屬性導入過來,里面做法是不能導入過來的,只能重新套做法
2009-06-10 13:36:26
