realfox@126.com 2011-03-07 18:02:22 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1046查看 1回答
圖形定額庫選錯了怎么改?
圖形定額庫選錯了怎么改?
"【第一步】:在菜單欄點擊“文件”->“導出GCL工程”,彈出“導出工程:第一步,工程名稱”界面;
【第二步】:輸入導出后的工程名稱,然后選擇導出后工程的清單規則、定額規則、清單庫、定額庫和做法模式,如果需要同時把做法也導出,則把“導出做法”打鉤,如果要查看導出原則,可以點擊查看導出原則,則顯示導出原則。選擇完成后,點擊“下一步”;
【第三步】:輸入和修改工程的信息如工程類別、結構形式等。
注:這里也可以點擊查看導出原則來查看工程導出的原則。
【第四步】:這里輸入和修改編制信息,完成后點擊“下一步”;
【第五步】:這里可以檢查剛才所輸入的所有信息,然后點擊“完成”按鈕。
【第六步】:這里可以選擇導出工程的保存路徑和輸入文件名,點擊保存按鈕;
2016-11-12 01:34:41
