小軒 2014-02-24 21:19:28 | 四川省 其他專業(yè) | 2013查看 1回答
請問腳手架定額中的鋸材,實際施工中搭設(shè)腳手架是用在什么地方的
請問腳手架定額中的鋸材,實際施工中搭設(shè)腳手架是用在什么地方的,起什么作用
已采納腳手架定額中的鋸材,實際施工中搭設(shè)腳手架是用在腳手板的,起人員行走、放置材料的作用。
2014-02-25 06:02:25
請問一個室內(nèi)裝飾工程是套用綜合腳手架還是套用里腳手架呢?里腳手架是按墻面面積還是按地面面積計算的?能幫我分析下這個三個腳手架一般情況分別在什么情況下用。謝謝。
請問前輩,在主體與裝飾同時施工的時候計算了綜合腳手架外還計算外墻腳手架嗎?還有就是在單獨室內(nèi)裝飾工程中的裝飾腳手架怎么計算?
在主體與裝飾同時施工的情況腳手架計算了綜合腳手架外還計算外墻腳手架嗎?還有就是在單獨室內(nèi)裝飾工程中該怎樣計算腳手架?
