風雨 2015-01-25 14:10:25 | 四川省 其他專業 | 11431查看 5回答
請問下關于四川定額中的腳手架問題
在主體與裝飾同時施工的情況腳手架計算了綜合腳手架外還計算外墻腳手架嗎?還有就是在單獨室內裝飾工程中該怎樣計算腳手架?
在主體與裝飾同時施工的情況腳手架計算了綜合腳手架外不需要再計算外墻腳手架。
還有就是在單獨室內裝飾工程中如果層高在3.6m以內時不計算腳手架,因為裝飾定額已經包含3.6m以內腳手架費用,但層高超過3.6m以上時需要單獨計算裝飾腳手架,定額內包含的腳手架費用也不扣減。
2015-01-25 14:52:57
建議查看當地相關計算規則。
查看綜合腳手架包括的內容 就明白了。
各地定額情況不同,河北的 主體與裝飾是分別計取腳手架費用的。
2015-01-25 14:13:06
在主體與裝飾同時施工的情況腳手架計算了綜合腳手架外還計算外墻腳手架嗎?不再單獨計算外墻腳手架;
還有就是在單獨室內裝飾工程中該怎樣計算腳手架?室內高度在3.6米以內也不另計算腳手架了,室內高度在3.6米以上的墻面及天棚抹灰,可以計算滿堂腳手架,按室內水平投影面積套滿堂腳手架子目。
2015-01-25 15:33:17
在主體與裝飾同時施工的情況腳手架計算了綜合腳手架外還計算外墻腳手架嗎?還有就是在單獨室內裝飾工程中該怎樣計算腳手架【肯定不能再計算的,綜合腳手架已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝、抹灰、油漆、涂料等腳手架費用】
四川省09定額說明及計算規則
(二)綜合腳手架:
1.凡能夠按“建筑面積計算規則”計算建筑面積的建筑工程均按綜合腳手架定額項目計算腳手架攤銷費。
2.綜合腳手架已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝、抹灰、油漆、涂料等腳手架費用。滿堂基礎(獨立柱基或設備基礎投影面積超過20m2)按滿堂腳手架基本層費用乘以50%計取,當使用泵送混凝土時則按滿堂腳手架基本層乘以40%計取。
3.本定額的檐口高度系指檐口滴水高度,平屋頂系指屋面板底高度,凸出屋面的電梯間、水箱間不計算檐高。
4.檐口高度>50m的綜合腳手架中,外墻腳手架是按提升架綜合的,實際施工不同時,不作調整。
(三)單項腳手架說明:
1.凡不能按“建筑面積計算規則”計算建筑面積的建筑工程,但施工組織設計規定需搭設腳手架時,均按相應單項腳手架定額計算腳手架攤銷費。
2.高層提升架項目已考慮了垂直封閉工料,不另計算。
2015-01-25 15:53:15
關于四川定額中的腳手架問題:在主體與裝飾同時施工的情況腳手架計算了綜合腳手架外就不能計算外墻腳手架了,具體你可以看看2015四川省建設工程工程量清單計價定額-房屋建筑維修與加固工程。
至于單獨室內裝飾工程中該怎樣計算腳手架,這個只有看相應定額解釋,新定額中沒有規定,以前都是3.6m一下不計,3.6m以上按滿堂腳手架計算。
2016-03-04 12:05:55
