LMFB 2011-07-26 23:13:28 | 四川省 其他專業 | 1820查看 2回答
滿堂基礎腳手架在施工中起什么作用?根據什么情況才設滿堂基礎腳手架?
已采納你好,滿堂基礎腳手架是為了便于施工而搭設的的鋼管支撐,屬于技術措施費。 以下以河北定額為例說明何時搭設滿堂基礎腳手架:僅供你參考 現澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4平方米以上或施工高度在1.5米以上時,現澆帶形基礎寬度在2米以上時,按基礎底面積套用滿堂腳手架基本層項目乘以0.5系數。 2、 室內地坪或樓面至裝飾天棚高度在3.6米以內的抹灰天棚、釘板天棚、吊頂天棚的腳手架按天棚簡易腳手架計算,室內地坪或樓面至裝飾天棚高度超過3.6米的抹灰天棚、釘板天棚、吊頂天棚的腳手架按滿堂腳手架計算,屋面板底勾縫、噴漿、屋架刷油的腳手架按活動腳手架計算。工程量按室內凈面積以平方米計算。 滿堂腳手架的高度以室內地或樓面至天棚底面為準,無吊頂天棚的算至樓板底,有吊頂天棚的算至天棚的面層,斜天棚按平均高度計算。計算滿堂腳手架后,室內墻柱面裝飾工程不再計算腳手架。滿堂腳手架的基本層高在3.6~5.2米之間者,計算滿堂腳手架基本層,超過5.2米時,每超過1.2米計算一個滿堂腳手架增加層。計算增加層腳手架時,超高部分在0.6米以內者舍去不計,超過0.6米者,計算一個增加層。
2011-07-26 23:42:47
存在基礎筏板的,就滿足滿常腳手架要求。
2011-07-26 23:16:52
