風雨 2015-01-25 14:05:57 | 四川省 其他專業 | 5402查看 5回答
請問前輩,四川定額中的腳手架計算問題
請問前輩,在主體與裝飾同時施工的時候計算了綜合腳手架外還計算外墻腳手架嗎?還有就是在單獨室內裝飾工程中的裝飾腳手架怎么計算?
在主體與裝飾同時施工的情況腳手架計算了綜合腳手架外不需要再計算外墻腳手架。
還有就是在單獨室內裝飾工程中如果層高在3.6m以內時不計算腳手架,因為裝飾定額已經包含3.6m以內腳手架費用,但層高超過3.6m以上時需要單獨計算裝飾腳手架,定額內包含的腳手架費用也不扣減。
2015-01-25 14:53:24
在主體與裝飾同時施工的時候計算了綜合腳手架外一般是不再計算外墻腳手架了,在單獨室內裝飾工程中的裝飾腳手架層高超過3.6米是要計算裝飾腳手架的。如滿堂腳手架等。
2015-01-25 15:52:30
建議查看當地相關計算規則。
查看綜合腳手架包括的內容 就明白了。
2015-01-25 14:12:32
在主體與裝飾同時施工的情況腳手架計算了綜合腳手架外還計算外墻腳手架嗎?還有就是在單獨室內裝飾工程中該怎樣計算腳手架【肯定不能再計算的,綜合腳手架已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝、抹灰、油漆、涂料等腳手架費用】
四川省09定額說明及計算規則
(二)綜合腳手架:
1.凡能夠按“建筑面積計算規則”計算建筑面積的建筑工程均按綜合腳手架定額項目計算腳手架攤銷費。
2.綜合腳手架已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝、抹灰、油漆、涂料等腳手架費用。滿堂基礎(獨立柱基或設備基礎投影面積超過20m2)按滿堂腳手架基本層費用乘以50%計取,當使用泵送混凝土時則按滿堂腳手架基本層乘以40%計取。
3.本定額的檐口高度系指檐口滴水高度,平屋頂系指屋面板底高度,凸出屋面的電梯間、水箱間不計算檐高。
4.檐口高度>50m的綜合腳手架中,外墻腳手架是按提升架綜合的,實際施工不同時,不作調整。
(三)單項腳手架說明:
1.凡不能按“建筑面積計算規則”計算建筑面積的建筑工程,但施工組織設計規定需搭設腳手架時,均按相應單項腳手架定額計算腳手架攤銷費。
2.高層提升架項目已考慮了垂直封閉工料,不另計算。
2015-01-25 15:54:50
關于四川定額中的腳手架問題:在主體與裝飾同時施工的情況腳手架計算了綜合腳手架外就不能計算外墻腳手架了,具體你可以看看2015四川省建設工程工程量清單計價定額-房屋建筑維修與加固工程。
至于單獨室內裝飾工程中該怎樣計算腳手架,這個只有看相應定額解釋,新定額中沒有規定,以前都是3.6m一下不計,3.6m以上按滿堂腳手架計算。
2016-03-04 12:06:41
