昨天 2014-02-17 17:02:25 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2278查看 4回答
鋼筋決算翻樣時 (鋼筋單根長度超過8m時計算一個因超出定尺長度引起的搭接,搭接長度為35d. )
各位老大們好 鋼筋決算翻樣時 (鋼筋單根長度超過8m時計算一個因超出定尺長度引起的搭接,搭接長度為35d. ) 其中 這個35D可以再乘以接頭叉開的百分率系數嗎?可以不考慮混泥土的級配嗎?
已采納你好:可以不考慮混泥土的級配
2014-02-17 17:04:01
已采納使用翻樣軟件時,輸入不同長度的定尺或非定尺鋼筋后,按圖紙要求繪完圖匯總后,軟件就自動優化了。按著優化后的表格下料即可。
2014-02-18 08:00:58
1、可以35D可以再乘以接頭叉開的百分率系數,這個修正系數是有條件的,那么實際施工中存在,但是預算的時候不能判斷是否存在接頭和接頭率,這是其一;其二,這個撘接是綁扎撘接,而且是縱向受力,實際上鋼筋級別提高和施工的規范要求,一般采用機械連接,所以,綁扎撘接很少有,一般在板筋(一般是圓筋)、構造柱、圈梁中會用到綁扎撘接。總結,這個修正系數是施工時必須考慮,而造價時是不需考慮的,因為不好判斷,具體的撘接按照本地區或施工組織設計來計算。
2、與混凝土有關,因為涉及到抗震和非抗震,這個錨固值是基本值。
2014-02-18 08:30:10
已采納同意樓上的說法。
2014-02-18 10:31:08
