笑言 2010-05-28 10:17:53 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 890查看 9回答
鋼筋接頭問題
綁扎搭接8M計算一個搭接長度,那電渣壓力焊、對焊、套管擠壓等不計算搭接長度的搭接方法,接頭費用怎么記???如設計無規定,我們應該怎樣選取各種鋼筋的接頭方法?
(9)
已采納答;鋼筋搭接接頭根據你的計算設置進行墳算.除綁扎以下,搭接接頭按個進行計算,你可以套用"4-28,4-29,4-30進行確定,4-28指的電渣壓力焊接,4-29指的是錐螺紋直徑小于25的,4-30指的錐螺紋大于25的. 答;如果沒有電渣壓力渣接頭是,你可利用個計算,每個平均的價格不15元/個,也可以和甲方進行洽談后,確定每個及直徑的搭接頭的數量及單價。
2010-05-28 10:49:59
接頭的鋼筋直徑分界一般按圖紙說明和施工方案來定!8米一個接頭只是指水平向和大于8米的豎向鋼筋,小于8米的豎向鋼筋按一層一個接頭來計算,為什么是8米那是定額綜合考慮的,不是按現場進的多少米來分的!定額不是什么都能跟現場對得上的,定額是綜合考慮的!
2010-05-28 20:27:55
你不是已經計算了搭接接頭,為什么還好計算電渣壓力焊、對焊、套管擠壓機頭呢?如果還要計算電渣壓力焊、對焊、套管擠壓接頭,那不已經重復計算機頭了嗎?就是你想就算二次接頭,業主會給嗎?
2010-05-29 12:11:16
水平鋼筋接頭仍然按照8m一個接頭,垂直鋼筋根據樓層如果小于8m每層一個搭接,大于8m的每8m一個搭接 定額之所以定為8m一個搭接就是綜合考慮了鋼筋的實際料長,我們只能按照8m一個接頭去計算,如果按照實際下料計算接頭那我們就不是預算員了就成了鋼筋工了?,F在定額只是有8m這個規定,這個問題其實從很早就是施工單位和甲方或審計單位的一個爭論點,這個是問過定額站的,在沒有定額站其他規定前均按8m一個接頭或搭接計算。本人是搞審計的! 為什么要加8d呢?就因為廣聯達的默認值?實際施工單位的下料長度是多少知道嗎? 我可加你為好友,這上面說太慢
2010-05-28 14:04:52
那把電渣壓力焊作獨立費處理
2010-05-28 10:27:42
現在施工的工程一般鋼筋接頭選用直螺紋接頭。
2010-05-28 13:53:11
如果沒有電渣壓力渣接頭可以和甲方進行洽談后,確定每個及直徑的搭接頭的數量及單價
2010-05-28 18:38:42
可以另補充項目報價。
2010-05-28 12:08:58
電渣壓力焊、對焊、套管擠壓等不計算搭接長度是清單的規定,在投標時要自行處理,需要計價的??梢园唇壴嬋攵~量中,也可以按對應的接頭套定額
2010-05-28 12:37:41
