li 2014-02-10 17:33:54 | 河北省 其他專業 | 683查看 1回答
陳工 鉆石專家
答題: 202412 被贊: 47688
2014-02-10 17:40:48
關于建筑物超高費的計算
工程共11層,斜屋面的最低點為31.9米,最高點34.3米,工程在10層頂板標高為29米,假設10層建筑面積為360平米,11層建筑面為260平米,(1)應該怎樣計算超高建筑面積?(2)按多高考慮超高費?是31.9米還是34.3米呢。多謝大家了問題補充:按河北08定額如何考慮?
關于河北08定額建筑物超高費得問題
各位前輩大家好: 我現在有個疑問想請教大家就是關于08河北定額中的垂直運輸及超高費計算 定額規定“建筑物自設計室外地坪至檐口滴水線高度超過20m的建筑面積(以下簡稱超高建筑面積)計算超高增加費,其增加費均按與建筑物相應的高度標準計算。”我是不是可以理解為 至計算超出20m部分的面積? 按照不同高度分別套取定額? 例如我現在 算了一個檐高 56米的住宅樓 我是不是 套取裝飾裝修工程的垂直運輸及超高定額的時候按20~40的工作工日套一個定額 40~60米的工日套取一個超高定額呢? 還是超過20m的部分直接套40~60米的定額問題補充:注明:此建筑物就一個檐高
關于裝修超高費
土建超高費,規定超過20米不足1層,每超過1米按超高項目的25%計算,那裝修超高費這部分 是怎么考慮的? 土建超高費,屋面機房、水箱間不計算高度,是指不計算總高度還是不考慮層高超過3.6米時每增加1米按相應項目提高25%? 有人說,屋面女兒墻高度超過1.2米時,應套墻體定額,而不是欄板,請問有這方面的規定嗎?
建筑物超高費
我遇到的工程是這樣的,建筑物的層數是18F,高度是52.2(到女兒墻頂),6F的底標高是17.4,7F的底標高是20.3,建筑物的層高均為2.9m,那么我的超高費應該怎么計算,問題的關鍵就是6F~7F中間才是20m,那么7F底標高(21.3)~20m這段的超高費要怎么考慮?應不應該用6F的建筑面積*0.25+(7F~20F的建筑面積)再乘以超高項目?
我遇到的工程是這樣的,建筑物的層數是20F,高度是58.64(到女兒墻頂),6F的底標高是18.5,7F的底標高是21.4,建筑物的層高均為2.9m,那么我的超高費應該怎么計算,問題的關鍵就是6F~7F中間才是20m,那么7F底標高(21.4)~20m這段的超高費要怎么考慮?應不應該用6F的建筑面積*0.25*2+(7F~20F的建筑面積)再乘以超高項目?
數據更新時間 : 2025-05-28
