zhujj 2013-11-06 17:30:57 | 河北省 其他專業 | 1872查看 2回答
關于裝修超高費
土建超高費,規定超過20米不足1層,每超過1米按超高項目的25%計算,那裝修超高費這部分 是怎么考慮的? 土建超高費,屋面機房、水箱間不計算高度,是指不計算總高度還是不考慮層高超過3.6米時每增加1米按相應項目提高25%? 有人說,屋面女兒墻高度超過1.2米時,應套墻體定額,而不是欄板,請問有這方面的規定嗎?
裝修部分超高按裝飾定額中的規則執行,不執行建筑工程中的規定。
指的是不計算總高度。
定額的說明中沒有明確說明這一點
2013-11-06 18:29:27
土建超高費,規定超過20米不足1層,每超過1米按超高項目的25%計算,那裝修一般都是在室內進行的不考慮超高費這部分
具體的建議你看一下當地裝飾定額的規定,沒有規定的可以咨詢一下當地的造價主管部門,
有人說,屋面女兒墻高度超過1.2米時,應套墻體定額,而不是欄板,沒有這方面的規定
2013-11-06 18:33:54
