簡單 2010-09-17 14:48:22 | 河北省 其他專業 | 1278查看 3回答
關于建筑物超高費的計算
工程共11層,斜屋面的最低點為31.9米,最高點34.3米,工程在10層頂板標高為29米,假設10層建筑面積為360平米,11層建筑面為260平米,(1)應該怎樣計算超高建筑面積?(2)按多高考慮超高費?是31.9米還是34.3米呢。多謝大家了問題補充:按河北08定額如何考慮?
已采納工程共11層,斜屋面的最低點為31.9米,最高點34.3米,工程在10層頂板標高為29米,假設10層建筑面積為360平米,11層建筑面為260平米,(1)應該怎樣計算超高建筑面積?(2)按多高考慮超高費?是31.9米還是34.3米呢。多謝大家了 高度是指室外地坪至檐口滴水的高度(有女兒墻的算至女兒墻頂)如果檐口滴水處是31.9就按31.9算。 見下面計算規則:一、建筑物自設計室外地坪至檐口滴水線高度超過20m的建筑面積(以下簡稱超高建筑面積)計算超高增加費,其增加費均按與建筑物相應的高度標準計算。 假設10層建筑面積為360平米,11層建筑面為260平米,(1)應該怎樣計算超高建筑面積?(2)按多高考慮超高費?應該按20米以上的高度到31.9米之間的建筑面積計算。
2010-09-17 15:03:00
你好 建筑超高費 是按建筑高度計取的 并不是按面積 垂直運輸才是按照面積計算按照正負0以上的面積之后計算 超高中的高應該按照檐高來考慮的 坡屋頂 應該是算至外墻與屋面板板底
2010-09-17 15:27:43
按定額子目A14-1、A14-2分別套取,按31.9米考慮 超高高度是從20米開始計算,詳細的詳見河北2008宣貫資料63-64頁
2010-09-17 15:00:07
